查看: 98|回复: 6
[其他] 垃圾分类,克不容缓
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然界有两个法则是永恒的,一个是平衡,一个是因果。
简单地说,我们在这里偷懒,那在别的地方一定会加重负担,这种负担迟早有一天会回到我们身上。
我国14亿人口中,城市人口已超过50%,并且仍在逐年攀升,城市土地正在被高速增长的生活垃圾所侵占,生活垃圾产量不断增加的同时,垃圾的分类、回收、处理的能力与手段却相对滞后。
在我国,绝大部分城市采用露天堆放、自然填沟和填坑的方式消纳城市垃圾,这些垃圾场占用了大量土地资源。截至2015年,全国历年堆存的生活垃圾量已达六十多亿吨,侵占土地面积达五亿多平方米,全国有二百多座城市正陷入垃圾的包围之中。
有人也许会说:“这跟我有什么关系?”
记住,开头说的,自然界是平衡的。
雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。
十面霾伏,或许还可以戴口罩;可垃圾围城正在将我们渐渐包围,我们已经快要无处遁逃。
地球是一个循环系统。
当垃圾围城把我们困住的时候,作为地球上食物链顶端的人类,我们无法幸免。
生活垃圾分类处理问题目前已成为我国一个非常重要的问题,刻不容缓。
生活垃圾中有些物质不易降解,使土地受到严重侵蚀。如果把垃圾进行有效分类,去掉能回收的、不易降解的物质,能减少垃圾数量达60%以上。
废弃的电池中含有金属汞、镉等有毒的物质,会对人类产生严重的危害;土壤中的废塑料会导致农作物减产;抛弃的废塑料被动物误食,会导致动物死亡。
中国每年使用塑料快餐盒达40亿个,方便面碗5-7亿个,一次性筷子数十亿支,这些占生活垃圾的8%-15%。
1吨废塑料可回炼600公斤柴油。
1吨易拉罐熔化后能结成1吨很好的铝块,可少采20吨铝矿。
回收1500吨废纸,可免于砍伐用于生产1200吨纸的林木。
生活垃圾中有30%-40%可以回收利用,应珍惜这个小本大利的资源。大家也可以利用易拉罐制作笔盒,既环保又节约资源。
人们面对日益增长的垃圾产量和环境状况恶化的局面,如何通过垃圾分类管理,最大限度地实现垃圾资源利用,减少垃圾处置量,改善生存环境质量,是当前世界各国共同关注的迫切问题之一。
垃圾分类一般是根据垃圾的成分构成、产生量,结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。
目前,我国的生活垃圾一般分为可回收垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾四大类。
可回收垃圾
可回收垃圾是指通过综合处理后可回收利用的生活垃圾,这些垃圾回收处理后可以减少污染,节省资源。可回收垃圾包括废纸、塑料、金属、玻璃、木料、纺织品六个种类。
餐厨垃圾
餐厨垃圾主要包括家庭和单位食堂、宾馆、饭店等产生的餐厨垃圾;农贸市场、农产品批发市场产生的蔬菜瓜果、腐肉、肉碎骨、蛋壳、畜禽内脏等垃圾。
有害垃圾
有毒有害垃圾是指存有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害及潜在危害的废弃物。包括废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等。
其他垃圾
其他垃圾包括除上述几类垃圾之外的混杂、难以分类的生活垃圾。如砖瓦、陶瓷、渣土、卫生间废纸等难以回收的废弃物。
对于城市居民来说,家中产生的废纸、瓶瓶罐罐等可回收垃圾,要投放到“可回收垃圾”箱内,最好直接出售给再生资源回收企业或个人。
日常烹调中废弃的下脚料,吃剩的饭菜、鱼虾,丢弃的蔬菜、果皮、果核等易腐垃圾,要沥干水分后用专用袋储存。这些垃圾投放到“餐厨垃圾”箱时要将袋口系紧,避免污染周边环境。
废电池、废荧光灯管、废油漆桶、过期药品、废弃电器等有害垃圾,要包装后投放到“有害垃圾”箱内。废弃电器不要随意拆卸,最好出售给再生资源回收企业。
日常生活中产生的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、瓷器碎片等难以回收的废弃物,应投放到“其他垃圾”箱内。
装饰装修过程中产生的弃土、弃料等垃圾,由于量比较大,要按照物业要求在规定时间内放置在指定地点,不得擅自倾倒,不得混入生活垃圾。体积较大的废旧家具,最好出售给再生资源回收企业。
收集后的垃圾还需进行无害化处理,最后加以合理的利用。
1.垃圾分选
垃圾被称为“放错地方的资源”,通过综合处理、回收利用,可以减少污染,节省资源。生活垃圾的分选是利用垃圾中不同成分的特性差异对其进行分类的技术。分选的目的是将可回收利用物和不利后续处理的物料分离开来,以便下一步处理。
垃圾分选一般分为人工分选、机械分选。人工分选是在传送带上进行人工手选,机械分选是利用机械设备进行垃圾分选。机械分选包括筛分、重力分选、磁力分选、摩擦及弹跳分选、风选等。
2.生物处理
生物处理就是利用自然界中的微生物,将固体废弃物中的有机物转化为稳定腐殖质和其他有用物质,并释放出能量,实现生活垃圾的减量化、无害化、资源化。
生物处理技术包括好氧技术和厌氧技术。好氧技术以堆肥为代表,最终获得稳定无害的有机肥料。厌氧技术主要获得沼气等高热值产品,用来发电或替代天然气、煤气。
3.焚烧处理
垃圾焚烧就是通过干燥、燃烧、燃尽三个阶段,实现垃圾充分燃烧的垃圾处理方法。垃圾焚烧是一种较传统的垃圾处理方法,由于垃圾用焚烧法处理后,减量效果显著,可使垃圾体积减少80%~90%,还可消灭各种病原体,将有毒有害物质转化为无害物,已成为城市垃圾处理的主要方法之一。
4.卫生填埋
垃圾卫生填埋是指采用防渗、铺平、压实、覆盖的方式对垃圾进行处理,同时对渗滤液、蚊蝇等问题进行治理。因为采取了适当而必要的防护措施,使被处置废物与环境达到最大限度的隔绝,因而称为卫生填埋。卫生填埋作为目前最常用的垃圾处理方法,具有投资少、处理费用低、处理量大、操作简单和调节能力强等特点。
5.有害垃圾处理
有害垃圾的危害性大,需要在环保部门监督下,由专业机构进行特殊安全处理。有害垃圾焚烧必须使得有害成分彻底被破坏,因此必须严格控制焚烧工艺参数。有害垃圾的填埋,要求将垃圾封存在一个独立的、与环境完全隔离的系统中。有害垃圾中有一些污染物不能用日常的处理技术进行有效处理,需要用特殊的处理手段,如用湿式氧化处理技术来处理。该技术是利用在液相中溶解的氧在较高的温度和压力的条件下,能使废液中的污染物(有机物和还原性无机物)被分解破坏。
垃圾分类的最终目的是更好地保护我们赖以生存的环境。可持续发展才是唯一的出路。绿水青山,才是真正的金
