查看: 105|回复: 0
[装修日记] 使用新风系统 应该注意哪些问题?
发表于 2019-6-4 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了抗霾除甲醛很多人选择安装新风系统,以求得到的新鲜空气,那么,你知道如何正确使用新风系统吗?
    1、新风系统切忌频繁启停,频繁启停不仅达不到空气净化的效果,还很容易导致部件损坏。米亚新风系统耗电量低,建议24小时开启,保证室内空气新鲜。
    2、出风口和送风口维护,新风系统的出风口和送风口长时间工作容易吸附灰尘,如果不维护会导致室内空气质量下降,因此别忘了要定期进行风口维护工作。
    3、及时更换/清洗过滤网,所有的滤网是有寿命的,如果超过使用期限,要及时更换或者清洗过滤网,此时不更换的话,就会使得风阻大,噪音会变大,影响原有的净化效果,甚至有可能产生二次污染危害室内人群的身体健康,只有过滤网干净,才能保证吹出的空气是清洁的。
日常使用中,注意正确的操作方式,才能延长新风系统的寿命,为我们带来更清新健康的生活环境。
米亚新风系统,实力源头生产厂家
