查看: 130|回复: 0
[家具家电] 论如何选购一套适合个人实际情况的新风系统
发表于 2019-3-15 10:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上的新风产品目前一般分为吊顶式新风系统、柜式新风系统和壁挂式新风系统,一般购买时考虑以下几大点:净化效果、新风量、热回收、噪音分贝。
一、净化效果
购买新风的目的就是为了呼吸到健康干净的空气,所以净化效果如何是必须要重点参考的,新风的洁净度是重中之重。滤网组合、滤网等级直接影响着新风系统的净化效果。现在有的滤网等级能达到H13级别了,级别越高,过滤越彻底,空气质量越好。
二、新风量
新风风量充足与否直接影响新风系统的作用效果大小。新风量虽说越多越好,可是设备选型过大,既要处理室外空气,又要采暖或制冷时,也将造成很大的经济负担。一般对于新风量的计算可以从两个方面来考虑:第一种方式是根据人均新风量的标准,通过室内人数计算;第二种方式,则是根据室内空间大小综合一定的换气标准来进行计算。在实际购买时,计算这两个值,比较大小,选择较大的那个数字。
三、热回收
新风系统一般通过热交换器实现热回收。热交换器的材质目前主要有三种:纸质、树脂和铝制。纸质使用寿命短,且易受潮,滋生细菌;树脂相比铝制的,热回收效率没有铝制的高,故而相对较好的材质是铝制热交换器。
四、噪音分贝
安装新风系统是为了呼吸新鲜的空气,每天都能睡个安稳觉。所以噪音也是考量的重要因素。所以选购时,需要在风量和噪音之间找到一个平衡点。另外,尽量将主机安装在客厅、阳台等远离卧室的环境,减轻影响晚上睡眠质量的因素。
米亚新风系统是一套独立的空气置换系统,他能全天24小时不间断的工作,源源不断的为室内送入洁净健康的新鲜空气,同时把室内的污浊空气排到室外。除此之外还非常节能,搭配空调可以保证室内的恒温。米亚家用新风系统,不仅能时刻保持室内空气清新,还能保障室内的能源不被大量流失,保证室内的私密性与洁净度。
米亚新风系统,实力源头生产厂家。
