查看: 21923|回复: 0
[装修日记] 那些对新风系统的“误解”,真相究竟如何?
发表于 2018-7-12 10:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有雾霾才用新风系统?滤网越多越干净?已装修房屋没法装新风?你的误解是有多少啊?
正是因为有人常说,新风系统是雾霾催生的产物,为此,许多人都将新风系统作为除霾标配。殊不知,其实新风系统的功能还有诸多好处,对室内通风、净化起到的作用是一般空净产品所比拟不了的。所以说很多人对新风系统还是存在一些误解的,今天小编就来为大家解决这些“疑惑”,正确认识新风系统。
一、雾霾天气严重时才需要新风系统
许多人关注新风系统都是因为其具备的“除霾”功能,普遍认为新风系统就是一个雾霾严重的时候使用的防霾神器。其实新风系统的除霾功能只是它众多功能中的一个,新风系统主要解决的是室内新风输送以及室内净化,向室内引入新鲜的空气,排出室内污浊空气。所以新风系统不只是雾霾严重的时候需要,是时刻需要的。新风系统让室内空气时刻流通起来,排出人呼吸产生的二氧化碳,家具释放的甲醛、苯等VOC气体,以及其他污染性气体,引入新鲜的空气,从而让居室环境清新起来。
二、新风系统感觉是多余,打开窗户就可以通风
实际上,这种想法过于脱离现实。当空气清新的时候,可以通过开窗达到通风换气作用。但外面有雾霾、沙尘天气、废气排放等情况时,又或者室外零下几度的时候,有多少人愿意开窗通风当人肉吸尘器?并且在城市里,外界空气和噪音污染、及冬天的冷风都让人们关闭门窗,长期呆在空气不流通的室内,呼吸不到新鲜空气。另外,夏季开空调,每个家庭也会封闭所有窗户,所以室内一直是密闭的,缺少新鲜空气。装了新风系统,可以一次性解决室内缺氧和空气污染问题。
三、新风系统是局部的,室内会有不通风的死角
实际上,新风系统通风效果非常均匀,室内每个角落的通风效果都一样,不可能留下任何不通风的“死角”。之所以有人会产生这个想法,那是因为在新风系统在发展的初始阶段时,风量太小,无法满足室内彻底通风的要求,让人带来了怀疑。而现在的新风系统,普遍风量都十分大。只要设计合理,保证换气次数,风量足够,完全可以使整个室内有效通风。
四、空气净化器和新风系统都能净化室内空气,没多大区别
其实很多消费者并不完全了解这两者的区别,新风系统是将室内的污染物排出到室外,并将室外的空气引进室内,实现室内外空气的24小时循环,不断为室内送入新鲜、洁净的空气,解决室内二氧化碳等超标的问题。新风系统的优势在于,可以有效实现室内的新风输送,确保洁净有氧的呼吸。
五、室内没有污染空气质量佳的区域不需要新风系统
新风系统主要解决的是室内通风问题,让家自由呼吸起来。空气质量好不代表室内空气质量佳,如果不及时开窗通风换气的话,家里的二氧化碳、甲醛、苯等有害气体浓度就会升高,没有新鲜空气进入的话,人长期生活在这样的环境中对身体有很大的危害。因此空气质量好的地方同样需要新风,让家自由呼吸,时刻保持清新。
六、新风系统滤网越多,效果越好,滤网是用来过滤甲醛的
新风系统主要过滤空气中的PM2.5,而过滤PM2.5只需要一层HEPA过滤就足够了。滤网层数越多,意味着维护成本也越高,更换滤芯也是一大笔钱,而且滤芯的更换周期不一样,更换不及时的话还容易造成2次污染。因此滤网层数不是越多越好,过多的滤网造成浪费的同时还有可能起到反作用。新风系统的滤网除了过滤室内甲醛之外,还主要用于过滤外界污染物。外界空气中的烟尘颗粒、化工异味、汽车尾气有害气体等。
七、家用新风系统最好是选择双向流
实际上,每个住宅楼都已经带有排风系统,每个住宅的厨房和卫生间都有排风口。理论上,这些排风系统需要把厨房和洗手间的异味排到楼顶上的排风口,但其实,在没有送风的情况下,自然排风系统无法从封闭的室内排除污染物和异味,为此,新风系统就起到了很好的作用。而单向流新风系统的优势是,其能够将整个室内的空气就流通起来,起到良好通风作用。最重要的是,单向流新风系统的净化效果相对会更好,因为它在室内形成的微正压状态,防止脏空气通过门隙和窗户与墙之间的缝隙漏到房间内。所以说,选择单向流还是双向流的新风产品,要视房屋的具体的排风设计和预算的情况而定,最好由专业人员给出产品选型意见,不要盲目听从流言。
八、房子已经装修好,再也无法装新风
很多用户会说,我家房子装修好了,是不是新风系统装不了,只能考虑其他净化设备。目前,随着新风技术的不断升级更新,装修过后的房子也有与之相匹配的、成熟的产品、安装及售后服务解决方案,譬如可以通过安装壁挂式新风,实现室内空气循环和净化目的。
九、装上了以后就一劳永逸,不用保养
任何家电类的产品,也都是需要保养的。没有产品是安装以后就可以一劳永逸,用一辈子的。新风系统也一样,室内的污浊气体要通过出风口排出到室外,出风口会吸附大量灰尘,长期如此,新风系统的使用效果严重下降。无论是新风系统还是空气净化器,都需要定期对风口和滤网清洗或者更换,否则,会成为“藏污纳垢”的污染源。
米亚新风,让你的房子会呼吸。
