查看: 26373|回复: 0
[家具家电] 空调插座和普通插座的区别
发表于 2018-4-13 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家对空调都不会感到陌生,但是也许你不知道空调插座和普通插座是有区别的,使用空调需要连接专门的空调插座,不然会出现问题。那么空调插座和普通插座的区别是什么呢?
      1、空调插座的面板设置有供电指示灯、一个空调专用插孔、红外线接收器,不供电时具有安全性较高。普通插座有一个或多个电炉接线可插入的座,通过它可以插入各种接线,有利于与其它电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,达到电路的接通与断开。
      2、空调插座和普通插座的插片开距不同。普通插片的厚度是0.3mm,30丝。空调插座的插片厚度是0.6mm,60丝。
      3、空调开启后,空调插座开始供电一直到关闭空调,插座将自动断电。假如空调不开启,插座供电延时180s左右自动断电,恢复到常无电状态。这些是普通插座不具备的功能。
      4、购买空调插座时要注意插头规格,空调插座的额定电流比普通插座的更加大,普通插座通常是10A,而空调插座的额定电流有16A、20A、25A、32A等。这是因为空调是电机类产品,有启动电流,最大可以达到峰值电流的三倍。一般16安培的插座可以适用两匹半的空调;20安培的适用三匹的空调;25安培的适用三匹以上空调;32安培的适用五匹以上的空调。
      5、空调不工作时,空调插座不会供电,只有当空调开启后插座才会持续供电,从而解决空调待机功耗的问题,节约用电开支。
     空调插座和普通插座外表差不多,但是因为通过的电流大小不同,造成了空调插座和普通插座的区别,掌握一些插座知识,可以避免一些用电隐患,保持家庭安全。
