查看: 17047|回复: 17
[健康全说] 耳垂能看肾脏好坏
发表于 2018-3-4 13:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳垂肉厚丰满肾气盛,耳垂薄不坚者肾脆
中医认为:肾气是延年益寿的重要条件。而耳则是“肾”的外部表现,“耳坚者肾坚,耳薄不坚者肾脆”,耳廓较长。肾主藏精,开窍于耳,医治肾脏疾病的穴位有很多在耳部。所以经常摩耳可起到健肾养身的作用。
耳垂组织丰满,在一定程度上是肾气盛健的一种征象。因为耳不是一个孤立的器官,它和全身经络及五脏六腑都存在着密切的联系。
从耳朵刺激点测出内脏疾病
人体各器官组织在耳廓上都有相应的刺激点,一旦器官组织发生病变,耳上的某个特定部位中医称之为“穴位”、就会产生一定的变化和反应,因此当刺激某个耳穴时,就可以诊断和治疗体内相应部位的疾病。
一些有经验的医学专家亦可以通过耳部皮肤颜色的深浅变化,有无凹凸变形、结节或脱屑,毛细血管是否充盈等协助诊断疾病。所以,经常按摩耳朵,可以健肾壮腰,增强听觉,清脑醒神,养身延年。摩耳的具体方法主要有以下几种:
1、扫外耳
以双手把耳朵由后向前扫,这时会听到“擦擦”声。每次20下,每日数次。只要长期坚持,必能强肾健身。
2、拔双耳
两食指伸直,分别伸入两耳孔,旋转180度,反复3次后,立即拔出,耳中“啪啪”鸣响,一般拔3-6次。此法可使听觉灵敏,并有健脑之功。
3、提耳尖
用左手绕过头顶,拇、食指捏耳上部,先揉捏此处。然后再往上提揪,直至该处充血发热,每次15-20次;同样用右手绕过头顶,拇、食指捏耳上部,先揉捏此处。然后再往上提揪,直至该处充血发热,每次15-20次。此处的穴位有神门、盆腔、内外生殖器、足部、踝、膝、胯关节以及肝阳穴、风溪穴等。
4、拉耳垂
用左右手的拇、食指同时按摩耳垂,先将耳垂揉捏、搓热,然后再向下拉耳垂15-20次,使之发热发烫。耳垂处的穴位有头、额、眼、舌、牙、面颊等穴。
5、推耳后
用两手中指指面,分别置于两耳后,沿翳风、瘛脉、耳壳后、颅息上下来回各推擦20-30次,至局部皮肤发热。具有滋肾养肝,降低血压的作用。
发表于 2018-3-4 14:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-4 19:55:42 | 显示全部楼层
肾气是延年益寿的重要条件
发表于 2018-3-4 23:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-9 17:46:51 | 显示全部楼层
我也看看我的是啥样
发表于 2018-3-10 19:03:13 | 显示全部楼层
耳坚者肾坚,耳薄不坚者肾脆
发表于 2018-3-11 08:18:25 | 显示全部楼层
马上学习起来
发表于 2018-3-13 10:19:46 | 显示全部楼层
没有耳垂的你说咋办
发表于 2018-4-11 08:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 15:08:41 | 显示全部楼层
这也能看出来啊
发表于 2018-4-16 17:11:26 | 显示全部楼层
么么撒,原来是酱紫说!!!
发表于 2018-5-6 17:07:27 | 显示全部楼层
有时间一定学学看
发表于 2018-5-9 10:02:50 | 显示全部楼层
这操作感觉学不来啊
