查看: 32785|回复: 0
[家具家电] 新风系统走进校园教室的好处在哪,与使用空气净化器相比优势又在哪?
发表于 2018-1-29 15:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬有雾霾、夏又闷热,关于教室呼吸环境的烦恼似乎从未停止过。由于学校教室里人口密集、空间有限,所以空气不流通容易造成学生缺氧,本来就用脑过量,如果由于缺氧而精神欠佳,不仅影响学习效率,还会阻碍身体健康发育。
尤其是教室内空气污染问题也比较突出,大多教学依然采用粉笔板书,粉尘多,干燥灰大,学生又多动,就会导致扬尘也多,一些呼吸道脆弱的孩子便容易发病且难愈。封闭的环境下,细菌繁殖快,病菌容易交叉感染。
小朋友对于卫生洁净的意识相对成年人低一些,缺乏主动行为。父母跟着担忧着急,不知所措。
为了改善室内呼吸质量,尤其是在雾霾严重时,空气净化器一时间火到天际。但长久下来人们发现,空气净化器所能带来的内循环的缺点不断凸显。以空气不流通为首的弊端使得室内空气污染有时甚至高于室外。憋闷缺氧难题让以为抓住救命稻草的家长们再次忧愁起来。
空气净化器只是针对室内原有的空气进行处理净化,过程中,势必已经对室内的空气造成污染及人体的健康呼吸造成了危害。加上市面上一些空气净化器的过滤效率有限,而且不及时更换滤芯更容易造成污染。
而且对于教室这样人多的公共场所,密闭性越好,空气流通性越差。除了粉尘等空气污染问题,还容易缺氧,引起头晕疲倦,记忆力下降。大量数据显示,当教室里有人时,二氧化碳浓度值多数大于国标【室内空气质量标准】中规定的1000ppm,有些教室高达3000ppm-4000ppm,属于空气混浊的级别。
柳暗花明又一村,在各种唉声叹气的忧愁无奈下,“新风系统”以室内净化补充新风的全方位保障给了人们惊喜。如今,新风系统的发展已逐步提升到了国家部委的层面:根据住建部要求,工程建设行业标准【住宅新风系统技术规程】已列入编制计划,该标准将成为我国第一部关于住宅新风系统的技术标准。两会上,代表也频频提出新风系统应该走进校园。
有人说新风系统是保证室内洁净空气的“终极法宝”。到底这一神器为什么能解决现在人们面临的室内空气污染难题?深耕新风领域多年的专业人士给出了答案。“所谓新风系统,是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统,将室外新鲜空气经过过滤、净化,通过管道输送到室内,从而保证室内空气质量的一套空气置换系统。可以在引进室外新鲜空气的同时,将空气过滤之后源源不断地送入室内,同时室内脏空气会不断排出,这样实现了室内外空气流通,既保证室内有充足的富氧新鲜空气,又净化了空气。”
目前空气净化器要比新风系统普及。一是空气净化器先进入市场,新风系统属于后起之秀。二就是价格差异,新风系统市场价格普遍高于空气净化器。但是,随着这些年全国各地雾霾天气爆发,空气净化器并不能完全解决问题,于是更有效的新风系统就上位了。
新风系统和空气净化器净化原理
空气净化器属于内循环,通常在雾霾天气,我们把门窗关闭,然后打开空气净化器把空气中的PM2.5、甲醛等清楚,弊端是空气不流通,人感觉憋闷。
新风系统是在净化空气的同时,把污浊空气排出室内,再注入洁净的空气,达到空气循环流通的效果。它是外循环,可以看成是空气交换机+空气净化器。空气流通解决了因门窗关闭引起的缺氧、二氧化碳含量过高的问题。雾霾天,实现24小时不开窗也能呼吸新鲜空气。
新风系统与空气净化器相比
新风系统和空气净化器安装
空气净化器体量小,可以摆放在房间的任意地方,不占空间,没有安装困扰。
新风系统是住宅配套设施,系统化地解决室内空气问题,所以安装起来相对复杂。像中空新风系统要吊顶,铺设管道,墙壁打孔。主机还要选在适当的地方才能不影响房间美观和避免噪声。
新风系统和空气净化器预算
空气净化器在大众中的普及率高,价格较低,一般在1万无以下,低至几百块钱。新风系统可以提供较完善的室内空气解决方案,价格却比较高,一般在12万元。
关于米亚新风系统:市场上家用新风系统有三种,一种是吊顶式中央新风,一种是柜式新风,一种是壁挂新风。
中央新风系统安装费用
中央新风只能在装修前安装,需走管道,效果好还不占用空间,中央机,由于不需要复杂的外形设计,功能也简单,价格也比较低,一般都在10000左右,但是安装成本比较高,一般安装得需要3000左右的费用。
柜式新风系统安装费用
柜式新风机一般是用于家庭客厅比较多,功率比较大,功能也多,静音效果也更好,价格一般在10000-20000之间,根据风量不同,也有多种机型可选。柜式机的安装比较简单了,直接确定好位置,在墙上或者玻璃上打孔安装好进出风口就可以了。
壁挂新风系统安装费用
壁挂新风系统由于机型小,功率小,费用也比较低,在200010000万之间,有多种款式可选,壁挂机简单来说就是像空调一样挂在墙上的,不同之处在于,新风没有外机,不需要室外安装。只需要在墙上打一两个稍大点的孔就行了,(单进气的新风机打一个孔,双向进出气的打两个),在现在玻璃上打孔的也越来越多,毕竟大多数客户都不愿意破坏墙体的。
从发展趋势看,空气净化器或许是一种过渡产品。它实现不了室内外空气互换,也保证不了既让PM2.5被过滤,又能让室内不缺氧。而市场真正需要的是通风和净化合二为一的产品,带净化功能的新风系统更能满足。
新风系统进校园试点工作正在推进,还有房屋精装修市场也提供了其巨大的需求量,都为新风系统的未来发展提供了重要发展机遇。业内人士认为,目前新风系统的普及率低意味着未来市场前景的辽阔;中产阶级的崛起同样大幅驱动着新风系统市场需求的升级;互联网企业与传统企业的多渠道、多元化布局以及国产实力品牌的蓬勃兴起等,这些都是推动新风系统市场大发展的动力。
