查看: 32156|回复: 0
[家具家电] 决定家用新风系统价格的4大因素和新风系统好坏的6大因素
发表于 2018-1-29 14:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在家用新风系统安装很受到欢迎,新风系统的选购最重要的考虑除了它的功效外,就是新风系统的价格和品质好坏了。新风系统的价格高低差别较大,有的安装下来一套几千块钱,有的却需要好几万。首先我们先看看影响新风系统价格的因素主要有哪些?
新风系统价格、安装费用受四大因素影响
1、新风量要求
不同的新风系统的风量不同,有的新风系统进风量很小,只适合小空间使用,而新风系统的风量最高可达到500m3/h100m2的家庭每小时可以更换2次空气。
2、新风机过滤系统
目前新风系统行业的过滤系统常见的有6种,除了用来过滤柳絮、灰尘等大颗粒物外,关键的过滤系统有三个,一是静电集尘,静电集尘是利用高压电流分解甲醛、苯等有机物,不过运行过程中会形成微量的臭氧,新风系统专门设置了一层臭氧分解层避免臭氧污染。一个是HEPA过滤层,还有一个是光触媒过滤层,光触媒过滤层需要使用纳米级二氧化钛,造价成本很高,主要功能是分解病毒病菌等。
3、是否智能控制
新风系统有智能款产品,可以根据室内空气质量情况自动调节机器的运行功率,相对于手动控制,更方便更节能。
4、新风系统安装施工
新风系统安装很方便,安装成本很低,不过有些管道式新风甚至无管道新风都需要打很多孔,对装修和墙体破坏非常大,既影响了墙体安全和室内美观,又带来了高昂的安装成本。
新风系统价格的高低不能一概而论,根据用户不同的风量需求、过滤系统、智能控制以及安装过程的难易,新风系统价格也会各不相同。
决定新风系统好坏的6大因素
1、新风循环能否循环通畅
每个人长期停留的区域应当满足微正压的空气环境,即送风略大于回风,送风口和回风口的空间距离最大为宜,距离过小的话会引起空气短路,空气不能完全循环,也就是存在循环死角,总有一块区域的空气始终不能被循环。送风回风成对角线状态,空气流动路线教较长,室内空气能够充分循环。
送风口和回风口距离太近,空气流动路线短,房间另外一层空气流动缓慢。
2、各个房间风量是否平衡
空气是流体,在管道中输送,输送距离越远,空气动能越差,也就是随着管道的长度增长,空气的风压就会越低,所以较远的房间就会存在风压过低风量过小的情况。针对这种情况,就要对管道调平衡,离风机近的风口管道风阀或者风口开启度调小反之调大。通常要测风量是否平衡,如果没有测试仪器的话可用手或者纸片放在风口处做简单的感知辨别。
3、噪音是否满足要求
装完新风系统后,在设备跟前测噪音值应该能比设备标注大一些,这个是比较正常的,但是如果在房间里面能吵到你,那你就要测噪音了,测量值如果大于45分贝,那可能就是系统存在问题,可按照《家用新风机噪音大的原因与处理办法》来要求处理。
4、控制设备是否完好
一般的家用新风设备在控制面板上都能调节风量大小的,基本按照强、中、弱这三阶来划分的,用户可按照说明书自行验证控制设备完好性。
5、检修是否方便
新风机在使用一段时间后基本都是要清洗或者更换滤芯的,要确保设备安装后滤芯的拆卸便捷。不要设备安装上了,滤芯拆不下了,那简直就是一个忧伤的故事。
6、安装是否影响美观
最好把要求提前提出来,以免有争议。
米亚新风系统6大优势
1、超薄型新风系统-只有186MM厚度,做工精细,集成度更高,更节省安装空间。
2、行业领先的居室空气管理新风系统,室内空气的污染程度一目了然,并实时确保室内空气质量。
3、工业与民用相结合的空气净化技术,米亚新风系列产品采用高效净化技术。
4、带有设备故障自动排除的新风系统,实时监控设备运行状态,帮助客户及售后人员快速锁定故障原因。
5米亚新风研究院拥有12年专注新风技术,百人研发专家团队,60余项专利发明,并与四所知名机构合作
6米亚新风为使用者提供售前、售中、售后360度一站式无忧服务支持。保障您随时享受健康空气,无后顾之忧。
米亚新风系统技术的6点优势
1、采用H13级高效率网,可以有效过滤新鲜空气中99%的粉尘、细菌、病毒、有害气体、异味等有害媒介;
2日本米亚研发PSY高导热分子材料,超高热回收效率。在交换热能的同时可透过水分子,免耗材。可用清水浸泡清洗,有效避免因发霉而滋生细菌。
3米亚独有的噪音抑制技术,在满足人居环境的情况下噪音低于32分贝;
4、自动检测智能运行,实时保证室内空气新鲜;
5米亚新风系统智能湿度交换系统,可以让室内空气始终处于最佳的舒适度和状态;
6、生态负氧离子造就森林级空气质量。
