查看: 34055|回复: 0
[我秀我家] 雨雪天气,有了它,再也不怕滑倒了
发表于 2018-1-9 15:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
你想象的雨雪天气是这样的:
又或者是这样的:
其实是这样的:
近日,我国多地迎来降雪,河南、湖北局地更是遭遇暴雪,南方天气也多是以雨为主。在这样的天气里,防滑显得尤为重要。为避免滑倒,小编整理了如下小妙招。
开车如何防滑?
1、出发前先检查:雪除霜,检查转向系统、制动系统,看轮胎气压是否正常。遇到雪天雨天,汽车的胎气不可太足,充气不满为好。增加车轮与地面的接触面积可防止打滑。
2、使用防滑链:路况比较严重时,可使用防滑链,防滑链要装在驱动轮上。
3、不能急刹车,加大转弯半径:不要猛打方向应该慢慢地使用车闸,自然减速,转弯的时候最好用很低的速度,防止滑倒。转向时,一定要提前最大限度地降低车速,稳住方向盘,慢转慢回,避免猛打方向盘。
走路如何防滑?
1、尽量穿运动鞋或雪地靴,此类鞋子耐磨性好,软度高,防滑程度相对高跟鞋高;
2、走“企鹅步”不容易摔倒:如果在很滑的冰雪路面行走,尽量保证你的重心在前脚上,也就是所谓的“企鹅步”,或者侧行小碎步,更不容易摔倒。
3、选用用有安全感(防滑等级高)的瓷砖,如道格拉斯罗马水泥系列。
道格拉斯罗马水泥系列是2015年推出市场的产品,自推出市场以来其现代简约的风格、凹凸感的纹理给无数的家庭增加了安全感。就防滑这件事来说,罗马水泥有以下优势:
1、技术上:防滑等级高达10级,可铺在室外;
2、纹理上:表面的凹凸质感,更增加了瓷砖本身的防滑性,安全系数高;
3、原材料上:采用高级进口釉料,材料和质感的完美融合,产品品质更高;
4、抗冻性高:可应对昼夜温差大等气候的变化,产品稳定性、抗冻性高。
