查看: 20288|回复: 24
[春城杂谈] “红旗河”:造福民族的千秋伟业
发表于 2017-12-29 15:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
“红旗河”西部调水方案是一条沿青藏高原边缘全程自流进入新疆的调水环线,是着眼于大生态、大格局、大战略的全新思路!和以往的“西藏之水救中国”、“藏水北调”这些方案不同,它们都是行不通的。“红旗河”是个全新思路,是迥然不同、唯一可行的方案。
为了惠及更多地区,基于宏观、长远的考虑,“红旗河”方案还根据我国西北的地理特点设计了三条重要支线,“红延河”、“漠北河”和“春风河”。红延河通往延安、黄土高原方向,覆盖黄河以南大部分地区;漠北河沿狼山、阴山北坡通往内蒙古、北京方向,阴山背后的大草原都是荒漠草原,这条支线很有意义;春风河从玉门附近开始通向吐哈盆地。过去有句老话叫“春风不度玉门关”,因为我国是大陆季风气候,太平洋来的东南暖湿气流随着东亚季风从福建、浙江沿海向西北方向挺进,沿途散失水分,到玉门关、河西走廊时,水分就散尽了,所以那儿以西干旱少雨。这条河过去以后,就可以说“春风已度玉门关”了。
“红旗河”西部调水工程,比三峡加南水北调再加两条京杭大运河都大。不是说它工程量大,而是工程的意义,对国家、对民族,太大了。我干了一辈子水利工作,很荣幸能够参与这样一个自有人类以来头一号的大工程。
这个方案是“红旗河”西部调水课题组的同志们,根据十八大以来“绿水青山就是金山银山”、“民生为上、治水为要”的指示提出的,是和以往的方案迥然不同的、原创性的、现实可行的、意义难以估量的方案。
针对不可避免的地震、地质灾害等问题,陈运泰院士表示:“工程最重要的一条,就是要趋利避害,我们要充分利用它的好处,也要充分关注它可能的问题。但是,不能因为有强烈的构造运动,不能因为那是一个地震的多发地,是山地灾害、滑坡、泥石流经常发生的地方,我们就束手无策。我们做地球科学工作的,应该贡献自己的力量。从我们的角度来看,水是非常重要的,这是一个非常宏伟的构图,希望尽快、尽早的完成‘红旗河’,为国家的发展提供一些空间。”
这个工程涉及多个领域的技术,比如:
(1)测绘、遥感、GIS等技术。
(2)隧洞技术。
这个方案是沿着第一阶梯和第二阶梯的交错过渡带走的,水源区大部分是隧洞,而隧洞是最抗震的。超硬岩石方面,岩石压力280兆帕到300兆帕以上时,就要用钻爆法;小于这个时,用TBM并行作业。“红旗河”所有隧洞中最长的55公里,国产的TBM就可以解决这个问题。
涌水、涌沙的探测技术我国现在完全具备,甚至已超过美国、瑞士、德国。辽宁大伙房输水隧洞建设时,美国机器趴下了,但我们自己的机器在它边上顺利通过了,而且把美国这台机器也救了出来——它已经停工七八个月了,一天赔几百万。另外,岩爆、高地应力、放射性气体、通风,这些都积累了很多技术经验。
(3)明渠技术。
明渠方面,对明确的地震活动带,可以考虑加一些阻尼器滑动措施。过关键过渡带时,一是加大整体刚性,二是可以相对错位、滑动,柔性连接。渠系的断面怎么布置,怎么结合航运又减少水面、保证冰期输水,这些都需要进一步研究。
(4)水库问题。
“红旗河”设计坝高不超过280米,而现在我国已经建成了305米高的锦屏一级混凝土拱坝、314米高的双江口土心墙堆石坝。抗震方面水库也没有问题,汶川地震边上的水库就完全经住了地震。
(5)隧洞和明渠的输水技术。
水动力学,明渠的急流、缓流控制,隧洞里面有压流和无压流的衔接,复杂流态等都没有问题,高压分段降压也在研究过程中。
(6)冰期输水。
结冰期、冰封期、化冰期,各有不同的调度输水方式。拦冰索、凿冰机,也有不同的应用方式。此外,怎么利用风电、太阳能提高水温,还在进一步研究。现在能量还不够,还是会结冰,因为水的热容量太大了,但结冰的程度降低了。
(7)对西北地区生态的影响。
这是一个很重要的问题,每年六百亿立方米的水,源源不断地送到西北干旱区,大约有22%形成局部小循环,剩下的参与全球循环。然后这些局地循环又会增加局地降雨,长期的慢性积累,会产生怎样的影响?我们也在模拟和预测。这也是应对全球变化的一个人类自适应性的调控。
以后应该做一个中国大陆尺度的深入分析,西南、西北加细分层嵌套。考虑大气微物理过程、局地积云强对流过程、地表条件过程、近地200米过程、1500米摩擦层过程、长波辐射、短波辐射、陆气耦合,考虑下垫面蒸发反馈到大气的间接影响,不仅是600亿立方米的水,而且要考虑其带动的人口和经济活动的总蒸腾发。
(8)取水比例。
取水总量600亿立方米每年,仅占各主要取水河流取水断面总径流量的21%。国际上一般认为:河流的流域内用水最好控制在40%左右;跨流域调水,取水量最好控制在20%左右。“红旗河”遵循了这个国际规则。另外,长江每年有一万亿的径流量,即使全部取自长江,也仅占总量的6%,而水文量测的误差也有5%。
下面,简单说几点“红旗河”工程的重要意义。
(1)生态意义
“红旗河”实施后,水分循环通量不断增加,湿度与降水量不断提高,效益长年累积,不仅能够有力保护三江源区生态环境,为“中华水塔”撑起保护伞,还能够显著改善我国北方干旱气候条件,使之逐步转变为人类宜居环境。
“红旗河”抛开它所有功能都不说,就是奔着十八大、十九大的生态文明,将西北寸草不生的不毛之地的生态恢复,形成东西长1500公里、南北宽100公里的生态绿带,也是一个大的生态建设工程。虽然是工程,但是从哲学层面上讲,属于小建设大保护,尽管这个小建设的规模已经超过了三峡加南水北调之和,是地球上最大的人类土木工程,但从大格局上讲,仍然属于小建设大保护。
(2)发展空间
这个问题可以以美国做一个基本参考。中美的基本国情是,国土面积一样大,都是960万平方公里,但是美国国土的60%-65%是平原,中国国土的12%是平原,人家65%的平原上生活3亿多人口,咱们12%的平原上挤着10亿以上的人口。所以,咱们的生存空间太小了。“红旗河”实施后,中国将获得大片水土资源相匹配的、光热资源充足的土地。
“红旗河”串联起了四大水系,这样东西互补,南北调配,丰枯整个补偿,可以把整个东部地区全部兼顾。特别是黄淮海流域经济发达的地区,在初期,可以多往东部调水,以后随着区位优势的逐步形成、西北绿洲的逐步形成,再让西北多用水,这时候东部的节水也更好了。所以真正是打破了中国千百年来的“胡焕庸线”。
(3)农业经济
西南地区是中国水资源和水能资源最丰富的地区,是世界屋脊、中华水塔。而西北地区深居内陆,北冰洋、印度洋、大西洋、太平洋来的水汽,“春风不度玉门关”,全到不了西北内陆干旱区。比如,整个昆仑山、喀喇昆仑山、阿尔金山北坡的山前平原,阳光日照非常充足,土地非常肥沃,就是没水,水一过去就能带来大幅度的国土升值。
我国有18亿亩基本农田,灌溉面积9.5亿亩,实灌面积8.5亿亩。而600亿立方米的水可以灌溉1.5亿亩农田(每亩用水400方,配合当地降雨100毫米),而且新增的1.5亿亩全是实灌面积。这个农业绝不是粗放的、普通的农业,而是设施农业,可以产出干旱区的各种坚果、干旱区的各种高附加值农副产品,带动民族发展。
(4)航运
水路运输是公路运输成本的二十分之一、铁路运输的六分之一到十分之一,水路运输特别适合大宗货物。
(5)旱涝调节
黄河流域如果碰到了大的干旱缺水情况,可以随时给黄河补水。黄河只有约500亿的水量,补水作用是相当可观的。
“红旗河”工程,总体上看没有不可逾越的障碍,利远远大于弊,规模大一些比规模小一些好,早建比晚建好。
发表于 2017-12-30 14:31:00 | 显示全部楼层
我只打酱油,打没打着不清楚
发表于 2017-12-30 14:32:00 | 显示全部楼层
没有不敢使的招只有想不到的招
发表于 2017-12-30 14:33:02 | 显示全部楼层
社会的垃圾越来越多了呀
发表于 2017-12-30 14:33:37 | 显示全部楼层
对有关部门极度失望
发表于 2017-12-30 14:34:25 | 显示全部楼层
赞同啊~官员不作为,那是因为人民没有权利罢免任何一个官员。
发表于 2017-12-30 14:35:11 | 显示全部楼层
说多了都是眼泪
发表于 2017-12-30 14:39:22 | 显示全部楼层
俺真的只是出来打酱油的,
发表于 2017-12-30 14:39:58 | 显示全部楼层
现在毕竟是民主社会了 谁也不能官官相护的盖住天理
发表于 2017-12-30 14:41:21 | 显示全部楼层
希望可以得到圆满解决
发表于 2017-12-30 14:41:48 | 显示全部楼层
要经过充分论证,必须有办法解决泥沙长年沉淀、淤积的问题,否则全程贯通后、经若干年运行,泥沙逐渐淤积,最终阻塞报废。
发表于 2017-12-30 14:42:22 | 显示全部楼层
希望可以得到有关部门重视 圆满解决
发表于 2017-12-30 14:42:52 | 显示全部楼层
当年中线调水,汉江下游水位下降,汉江中下游农业,灌溉水量下降,水质变差。谁来补偿。北方人会补偿吗?
发表于 2017-12-30 14:43:26 | 显示全部楼层
西藏用水发电,新疆用水灌溉,再造一个中国
发表于 2017-12-30 14:44:17 | 显示全部楼层
老百姓的呼声有没有人管啊!
发表于 2017-12-30 14:44:53 | 显示全部楼层
关我屌事,我是来打酱油的。。
发表于 2017-12-30 14:45:29 | 显示全部楼层
不说别的,为了下一代也不能这样下去
发表于 2017-12-30 14:46:00 | 显示全部楼层
规划和实施科学、合理、可持续的水利项目,将造福边疆缺水地区
