查看: 4724|回复: 9
[吃喝玩乐] 鸡蛋这样做,很容易造成营养流失
发表于 2017-9-7 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 鸡蛋是日常的营养美食,有丰富的蛋白质,做法也多样。但是我们吃鸡蛋就是为了摄入营养的,如果做法不对的话便破坏了食物的营养。要注意哪些做法破坏了鸡蛋的营养呢?
  1.用碗或灶台边缘敲破鸡蛋
  很多人打鸡蛋时,会随手把它放在灶台或锅上敲破,但这明显是不健康的。最好选择干净的地方敲,可以防止碎蛋壳落入碗中,造成污染,同时也避免了捞碎蛋壳带出蛋液造成浪费。
  2.沸水煮鸡蛋
  尽量不要将鸡蛋放入沸水中煮,否则不但造成蛋壳破裂,蛋液流出,而且容易烫伤手指。正确的做法是,鸡蛋冷水下锅,慢火升温,沸腾后微火煮3分钟,停火后再浸泡5分钟。这样煮出来的鸡蛋蛋清嫩,蛋黄凝固又不老。
  3.鸡蛋煮太过
  鸡蛋煮得时间过长,蛋黄表面会形成灰绿色硫化亚铁层,很难被人体吸收。蛋白质老化会变硬变韧,影响食欲,也不易吸收。
  4.等自然冷却后再剥壳
  很多人觉得让鸡蛋自然冷却后再剥壳比较好,但这样蛋白很容易留在蛋壳上,造成浪费,剥起来也费时间。最好是煮好鸡蛋后,把它放入冷水中,感觉不烫手时,尽快剥壳。
  5.炒鸡蛋用大火
  大火快炒很容易将鸡蛋炒糊,并且导致其口感发硬。炒鸡蛋最好用中低档火轻轻翻炒,这样炒出的鸡蛋就不会老,口感也更柔滑。
  6.吃隔夜蛋
  没有完全煮熟的鸡蛋隔夜之后其中的营养的会滋生细菌,如果吃到这样的变质鸡蛋会有害健康。由于蛋白质在煮的时候已被破坏,又是隔夜,所以营养价值会降低很多。同理,一煮再煮的茶叶蛋也是要注意少吃。
发表于 2017-9-7 17:37:40 | 显示全部楼层
学习啦!以后不酱紫啦!哈哈
发表于 2017-9-9 18:52:08 | 显示全部楼层
看来煮鸡蛋还是有讲究的
 楼主| 发表于 2017-9-10 15:04:46 | 显示全部楼层
不太喜欢吃鸡蛋
发表于 2017-9-10 15:15:48 | 显示全部楼层
煮鸡蛋每次都煮过了
发表于 2017-9-10 20:11:49 | 显示全部楼层
反正不喜欢吃鸡蛋
发表于 2017-9-10 21:00:27 | 显示全部楼层
喜欢溏心蛋
发表于 2017-9-10 22:03:54 | 显示全部楼层
生吃,啥也不流失
发表于 2017-9-13 17:52:30 | 显示全部楼层
生鸡蛋很有营养,但是细菌也多
