查看: 268|回复: 0
这些夏季容易出现的汽车问题,你的车遇到了吗?
发表于 2018-7-12 13:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
烈日炎炎的夏天
出门前大家都会做好防晒措施
但即便如此
酷热的户外也会让人感到胸闷气短
这时候很可能就是“中暑”了
人会中暑,但您知道车也会“中暑”吗?!
爱车在烈日下偶尔给你耍个小脾气
那可真不是闹着玩儿的
下面就跟小编一起来看看
夏季汽车最容易发生的几种故障
让我们做到防患于未然
症状一:汽车开锅
汽车开锅指的是汽车发动机的工作温度
超过正常工作温度对机器造成损伤的情况
出现汽车开锅的原因有很多
除了不可控因素(高温天气)之外
还有空调超负荷运作
以及汽车内部的散热零件出现故障
常见指数:★★★
危险指数:★★★★
预防方法:
首先,换季时要做好换季保养,经常检查一些散热部件的工作情况,确保其灵敏度。其次,不要忽视水箱表面的清洗。夏天高温时,水箱表面的灰尘棉絮对水箱散热性能的影响最为明显。最后,长途行驶时要注意冷却水的温度。发现水温过高,最好选择靠边停车休息,掀起发动机罩散热。
症状二:汽车爆胎
夏天气温高
轮胎温度也会升高
橡胶则会出现软化
严重的时候会出现烧胎现象
高速行驶时碰到坚硬物极易爆胎
常见指数:★★★★
危险指数:★★★★★
预防方法:
首先,在行车时要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,停在阴凉处降温,不可用冷水泼,也不要放气,否则可能会引起爆胎或轮胎的早期损坏。另外,也要定时检查轮胎的磨损情况,夏天气温高会加快轮胎的磨损。
症状三:车漆受损
有的车主喜欢用完车后
在烈日下用冷水洗车
这样的做法对车漆的伤害也是极大的
长时间的阳光直射,会锈蚀车漆
留下点点黑斑、泛黄
严重的甚至会发旧、起皱
常见指数:★★★★
危险指数:
预防方法
1)夏季停车,尽量停在树荫下。或者用防尘罩盖住汽车。
2)夏季洗车的时候需注意应用温水来冲洗车辆。
症状四:润滑不良
夏季温度高
润滑油黏度会下降
它的抗氧化性就变差
造成润滑不良的现象
常见指数:★★★
危险指数:
预防方法:
需要经常检查润滑油的多少以及品质问题,及时添加或者更换。同时也要定期清洗滤清器,确保机油畅通,尽量避免发动机超负荷运转。
症状五:空调故障
在这个最需要空调的季节
偏偏也是空调故障最多的季节
无力、噪音、不凉、异味、冷气不顺畅等
各种故障随之而来
其实小编觉得这大概
只是平时懒得修,夏天才想起来吧
常见指数:★★★★
危险指数:
预防方法:
1)首先检查操作是否得当,出风口有没有打开。
2)检查冷凝器是否散热不良,是否被灰尘覆盖或散热风扇不转。
3)如果操作得当,请检查空调滤芯是不是被灰尘或者异物堵塞,及时清理或更换。
夏季本就是个令人烦躁的季节
再遇上这些问题,估计人都不好了
虽然说,这对老司机而言属于小意思
但是对于一些新司机而言
如果读完文章对你是有些许帮助的
那么小编就心满意足啦
